OCTAVIA 1,9 TDI 110KM 2000R - IMMO ODCINA ZAPŁON POMOCY
  • Sierra_Leone11
    1,4TSI, ok 34000km wgrali nowy soft i nastawy. Skrzynia zaczęła delikatniej jakby chodzić i troche płynniej zmieniać biegi (albo może działa psychologia). Trochę pojeździłem i znowu zaczęło nieraz drgać. U mnie najczęściej można to zauwazyć w takiej sytuacji: jade rozpędzony i dość szybko zwolnię, np. przy światłach i za chwilę ruszam - są drgania.
  • casip78
    • 10
    Witam wszystkich serdecznie. Problem mój polega na tym że po przekręceniu stacyjki mruga mi kontrolka immobilajzera i nie mogę odpalić auta. Często bywa tak, że przez godzinę przekręcam kluczyk z pozycji zerowej na startową i w końcu kontrolka zacznie palić stale i auto odpala (wtedy kiedy mu się chce). Nie wiem czy dosłownie opisałem ale podam przykład jeden z miliona które mnie spotkały: Ostatnio pojechałem z żoną na zakupy do tesco bo auto odpaliło. poszliśmy na zakupy i po powrocie, a nie było nas 20 minut kontrolka zaczęła znowu mrugać i przez 1,5 godziny przekręcając stacyjkę nie chciała załapać by palić stale ta nieszczęsna kontrolka immobilajzera i byśmy mogli w końcu pojechać do domu. Wcześniej miałem kilka takich sytuacji lecz zdarzało mi się to raz na miesiąc, potem zaczęło pojawiać się częściej. teraz samochód stoi pod domem bo strach nim gdziekolwiek jechać bo kontroska stale świeci raz na 500 przekręceń stacyjki. Auto było już u elekrtyków, elektroników, stacyjka była sprawdzana, na kompie był sprawdzany i wszystko sprawne. A samochód stoi pod domem bo mi odpalać nie chce. Pomóżcie może ktoś miał taki przypadek lub wie co to jest.
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      najprado podobniej antena siada od imi lub transponder w kluczyku .masz zapasowy kluczyk?
      diagnostyka vag 602-614-253
      • casip78
        • 10
        mam ale na drugim jest to samo. byłem już u kilku fachowców. jeden powiedział mi że słaby aku (to wymieniłem ). NIE WIEM CZY MA TO ZNACZENIE ALE ZAUWAŻYŁEM ŻE GDY AUTO ODPALAM NA KABLE OD KOGOŚ TO KONTROLKA GAŚNIE ZA PIERWSZYM PRZEKRĘCENIEM KLUCZYKA, CZASAMI 5 RAZY MUSZĘ PRZEKRĘCIĆ ALE Z REGUŁY JEST TO ZA 1,2 RAZEM TAK JAKBY PRĄD DUŻY DOSTAŁ I ODBLOKOWAŁ (na kable - bo mam tak że tyle razy przekręcam kluczyk a świece grzeją i przekaźniki pracują że aż akumulator wydajam do 0) i nie wiem co to ma wspólnego bo samochód nie odpala "nie daje mu startu" a wentylator zaczyna się włączać i chłodzić silnik. Te wszystkie na raz sprawy wydajają mi akumulator podczas prób uzyskania stałego świecenia kontrolki. Ręce opadają. Inny mi powiedział że centralny może mi blokować bo w drzwiach kierowcy nie zawsze się drzwi zamykają razem z pozostałymi i że jakiś mikrostyk walnął czy coś takiego. Objaw jest taki że przyciskając zamykanie drzwi na kluczyku, wszystko się zaklucza oprócz tych drzwi ale czasami załapią. Inny powiedział że małe napięcie idzie z tąd też wymieniłem ten akumulator i że immobilajzer nic wspólnego nie ma z centralnym zamkiem. Więc nie wiem. Próbowałem już naprawdę wszystkiego i kasy też straciłem kupę bezskutecznie
        • Gość
          to jedz do porzadnego fachowca niech bierze kase za to co zrobi, a nie probuje, kasuje i dalej nie dziala.
          W Octavii czasem mi sie trafi ze immo miga i nie odpale, ale sporadycznie i zawsze po wyciagnieciu kluczyka lub tylko ponownym przekreceniu lapie, jednak mialem problem z immo w Polo. Naszczescie mam w okolicy dobrego elektromechanika i sie za to wzial, pierw postraszyl ze moze byc cos powaznego, ale zaczal od drobnostki i poprostu przeczyscil jakies styki. Nie wiem nawet ktore, ale jak poczyscil tak dzialalo bez zarzutu.
          • german81
            • 1414
            na poczatek jesli piszasz ze po podłaczeniu innego auta do ciebie lepij zapala to bym spawdził klemy bezpiczniki na aku czy nie sa skorodowane i ewentualnie mozna sprubowac wymienic główny przekaznik pradowy 109 .czy dobrze zrozumiałem ze przy próbie odpalania włacza sie wentylato na chłodnicy ? masz moze vag-a?
            • casip78
              • 10
              no już sprawdzałem pierwsze co no ale myślę że to ma mało wspólnego. sprawdzałem i czyściłem klemy jak i dojścia do rozrusznika i alternatora
              • JanuszSz
                • 2835
                Masz krzynola w Gdańsku,więc wal do niego.
                A przypadkiem nie wyjmowałeś zestawu wskaźników?
                • casip78
                  • 10
                  tzn? licznika? nie nic nie rozkręcałem
                  [ Dodano: Wto 14 Lut, 12 20:08 ]
                  właśnie chodzi o to że już tyle wydałem kasy że teraz chcę spróbować sam za pomocą ludzi i ich porad. może ktoś miał już taki przypadek
                    • 11348
                    a z licznikiem coś walczyłeś? bo może to licznik świruje?
                    immo jest w liczniku więc jakieś cuda mogą się dziać
                    ktoś próbował wyłączać ci immo dla testów?
                    [ Dodano: Wto 14 Lut, 12 21:54 ]
                    i uzupełnij profil
                    • K_Popiel
                      • 608
                      Podłączałeś auto pod komputer ? Jeżeli nie daj znać, możemy się gdzieś w Gdyni umówić, podłączymy, odczytamy błędy i będziemy dalej myśleć Jeżeli nie możesz podjechać, uruchomić samochodu, daj namiary ja podjadę.
                      • casip78
                        • 10
                        ja licznika wogóle się nie dotykałem. te objawy wzrastały przez ostatnie pół roku aż wkońcu coraz częściej były takie objawy
                        [ Dodano: Wto 14 Lut, 12 22:11 ]
                        a ty kolego K_popiel ile byś mnie policzył za tego vaga? ja raczej nie odpalę a jak odpalę to u ciebie już pewnie nie zapalę
                        • K_Popiel
                          • 608
                          Nic Cię nie policzę, dajże spokój Daj namiary i się jutro zmówimy
                          Telefon do mnie 607 063 859.
                          • casip78
                            • 10
                            no to super. jestem cały dzień w domu bo mam urlop. mój nr. tel 698-591-323 Arek
                            • K_Popiel
                              • 608
                              No to OK, jutro wrócę z pracy koło 16:00 to do Ciebie przekręcę. Pozdrowionka.
                              • casip78
                                • 10
                                z góry ślicznie dziękuję
                                • TomekRs
                                  • 1670
                                  casip78-gdzies na forum jest temat z samopomoca chlopska i jest lista wojewodztw, miast , osob i nr telefonu z kablem i jakie auta obsluguja wiec tam mozna zajrzec i sie z kims skontaktowa. To na przyszlosc
                                  • casip78
                                    • 10
                                    Sprawa rozwiązana. Przyczyną była stacyjka (do wymiany). Dzięki wszystkim za zainteresowanie i pomoc
                                    • Gość
                                      Zamieszczone przez casip78
                                      kurde ze ja zapomnialem, elektromechanik mowil o takiej mozliwosci w Polo, naszczescie tam obeszlo sie tansza metoda, kostka stacyjki i pozniej czyszczenie stykow ktore jak pisalem pomoglo na dobre.
                                        • 11348
                                        Auto było już u elekrtyków, elektroników, stacyjka była sprawdzana...
                                        to jak to
